ALH 90KM Jak najlepiej zwiększyć moc?
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    #26
    Mnie nie chca jakos zwiekszyc mocy. Ponoc trzeba 5000 przeznaczyc zeby mierzalnie przyrost dodac :?
    Jeżdżę w blasku
      Zamieszczone przez zsolpyw
      dziwisz się? :wink:
      • zsolpyw
        • 897
        #28
        A jakby wkrecic wieksze wtryski ?? :lol:
        Skoro w dieslach to dziala ....
        Jeżdżę w blasku
        • soszek81
          • 1245
          #29
          zsolpyw - masz silnik wolnossący. Choćbyś na rzęsach stanął - tanio z tego mocy więcej nie uzyskasz.
          Edit - niech stracę i wyjaśnię.
          Większe wtryski (czy to PB czy w ON) mają za zadanie danie więcej paliwa.
          Jednak samo paliwo mocy nie daje - trzeba je spalić. Jeśli nie zmieniasz ilości powietrza - więcej paliwa tylko zaszkodzi.
          W silnikach z turbo, dając więcej paliwa, pompuje się też więcej powietrza (paliwo może się w całości spalić) co przekłada się na wzrost osiągów.
          Teraz się zastanów - w silniku wolnossącym - choćby na ch... stanął - masz możliwość zassania do cylindra więcej powietrza? Nie. Dlatego tuning silników atmosferycznych jest taki kosztowny i trudny. Najczęściej polega na dodaniu do silnika turbiny - w silniku do tego nie przystosowanym to nie takie proste i szybkie.
          Teraz przypadek z turbo.
          Wtryskami podajesz o 15% więcej paliwa. Turbina pompuje zamiast 0,8Bar (standardowo) te 1,1Bar. W silniku 2l zwiększasz więc ilość powietrza z
          2x1,8 = 3,6l
          na
          2x2,1 = 4,2l (niecałe 20% więcej)
          Dodatkowe paliwo ma więc z czym się spalić - więcej spalin - wyższa moc.
          Tak obrazowo - może nie w 100% dokładnie, ale na tym to polega.
          W temacie
          iwanowicz
          zbierz na 216tki i dopiero zrób program.
          Kroczyłem tą samą ścieżką 6 miesięcy później plułem sobie w brodę czemu nie zrobiłem tak od razu :diabelski_usmiech
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • kabanos
            • 4544
            Zmieniasz silnik na 1.8 T i może w 5 kaflach się zmieścisz, ale wrażenia niezapomniane :diabelski_usmiech
            • Tony065
              • 2497
              • ARX 1.8 20VT 150 KM
              #31
              zsolpyw, ktoś na tym forum dłubał przy 2.0B i z 115KM zrobił 133KM. koszt w porównaniu z efektem niewspółmierny. wymieniał wałek rozrządu na "ostrzejszy", coś z filtrem było mieszane itd. dawno to było i nie pamiętam szczegółów. daj se spokój i zmień auto na 1.8T. będzie taniej i szybciej.
              soszek81, gdzie Szkodnik :?: :|
              @ by Tune-up Gdańsk
              TDI VP++ i jeszcze rośnie
              Antek
              • zsolpyw
                • 897
                #32
                No powyzsze rozumowanie wyjasnia sprawe.
                Chciaz jakby dolot wystawic na zewnatrz, cisnienie doladowania by sie pojawilo proporcjonalnie do predkosci 8)
                Jeżdżę w blasku
                • soszek81
                  • 1245
                  #33
                  wiesz jaka to różnica?
                  Ten patent jest stosowany w motocyklach - nazywa się dynamicznym doładowaniem.
                  Daje ok 5-7KM więcej....
                  .... przy silniku 1l kręcącym się 16-18k RPM przy prędkości ok 200-250km/h w porównaniu do prędkości 0.
                  Wciąż warto?
